Hallo Hans,
klingt interessant - sehen richtig zünftig aus. Finde leider nur den SS657 als T Reifen bis 190kmh ohne Weißwand. Hast Du einen direkten Link oder sind sie jetzt ausverkauft?
Hannes
Reifen 185 HR15 - welche Marke
Reifen 195/65R15 auf TR4A eintragen
Hallo TR-Gemeinde,
schade - keiner da, der das mal ausprobiert hat - hab da nix mehr mit Weißwand gefunden.
Oder doch die 195/65er ? Sehen natürlich nicht so schön wuchtig aus. Kriegt man sie auf einem TR4 heute noch eingetragen?
Wollte sie auf TR6-Stahlfelgen ziehen - kann man die problemlos auf TR4 fahren oder muss man die Felgen eintragen lassen? Wie sind da Eure Erfahrungen oder fahrt Ihr nur mit Speichen?
Hannes
Hannes
Re: Reifen 185 HR15 - welche Marke
Hallo Hannes,
natürlich geht das alles nicht einfach so!
Dabei bedeuten meine Bedenken nicht, dass es nicht
doch einen Prüfer gibt, der alles Mögliche einträgt.
Die TR6 Felge ist zunächst breiter, dann ist es keine H2 Felge,
was seit ewigen Zeiten für schlauchlose Bereifung vorgeschrieben ist.
Also eigentlich braucht man den Schlauch, der aber z.B. von Pirelli
für deren Reifen verboten ist -Eine Zwickmühle-
Die Bereifung 195/65 HR 15 ist legal mit geeigneten Felgen
auf dem TR4 eintragbar, muss aber auch eingetragen werden.
Datenblätter dazu gibt es im Download. Das reicht oft für den TÜV.
Wenn es ganz legal und vor allem problemos sein soll,
fällt mir nur die BASTUCK 5,5x15 Minilite-Kopie Felge mit 195/65 15 ein.
Ob sich der 195/65 15 auf der TR4 Serienfelge wohl fühlt und ob das mit
Schlauch geht, mußt Du mal googeln. Das könnte noch eine Alternative sein.
Letztlich rasen wir ja mit unseren Oldies nicht so und da kommt es m.e.
eher auf einen sicher haftenden Reifen an als auf eventuelles Scheuern
vom Schlauch im Mantel (was man natürlich überprüfen und minimieren muss)
Reifen 185HR15 - schlauchlos?
H2-Felge - sind wohl die Felgen mit Wulst hinter dem FelgenHorn.
Die original StahlFelgen, egal ob 4,5 oder 5,5, haben diesen Wulst nicht und der Reifen könnte bei extremer Kurvenfahrt durch die seitlichen Scherkräfte nach innen gedrückt werden.
Aber mit vernünftigem Luftdruck passiert das nicht - ich fahr damit aber keine Ralley .
Also ich fahre meine Reifen auf Stahlfelge ohne Schlauch.
Macht das sonst keiner hier?
nimm 195/65x15 und wenn keine Doppelhumpfelge, dann mit Schlauch. Schreibt der Gesetzgeber so vor.
Doch...habe ich auch gemacht....aber jetzt fahre ich mit Alu-Felgen.Also ich fahre meine Reifen auf Stahlfelge ohne Schlauch.
Meine Tour durch Süd-Tirol würde ich aber nicht mit Stahlfelgen machen....die Dinger vertraue ich einfach nicht.
Freund Ralf hat bereits für Brechen und Risse gewarnt. Meine Fahrweise ist sehr sportlich.
VG Jochem
Fliegender Holländer am Bodensee fährt:
TR6 - 1973 - 56/11 - CF1xxxxUO - J-OD - Kent 270° - 2 x ZS - Pierburg - 123Tune - 205/70 auf 7x15
