Overdrive-Schalter für TR4
Tilman
Beitrag von Tilman » So 16. Jan 2011, 21:43
Hallo Zusammen,
habe meinen TR4 mit einem neuen Getriebe mit Overdrive aufgerüstet.
Kann mir jemand sagen, wo ich am besten einen originalen Schalter für die Montage am Lenkrad her bekomme?
Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
Tilman Becker
MadMarx
Kontaktdaten:
Re: Overdrive-Schalter für TR4
Beitrag von MadMarx » Do 27. Jan 2011, 18:15
den bekommt man zb. bei TRF (The Roadster Factory) in USA.
jochen
Beitrag von jochen » Fr 6. Jul 2012, 11:45
Hallo Tilmann Becker,
ich suche ein Foto wie der Schalter am Lenkrad befestigt ist, vieleicht ist das ja Möglich?
Jochen
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 » So 8. Jul 2012, 19:30
Hallo Jochen
Das Foto könnte helfen
Harald
1 080.jpg (85.59 KiB) 40325 mal betrachtet
Ps:
habe noch 2 neue OD-Schalter
und auch die Lenksäulenblenden für die OD-Schalter.
jochen
Beitrag von jochen » Sa 14. Jul 2012, 17:25
Hallo Harald,
Danke für das Foto, damit hast du mir sehr geholfen.
Ich werde nun in den nächsten Tagen mein Overdrivegetriebe einbauen, hast du eine Kontrolllampe montiert?
Gruß Jochen
Steffen L.
Beitrag von Steffen L. » Sa 14. Jul 2012, 22:33
Hallo ,
stell Dir die Montage des Original-Schalters nicht so einfach vor.
Du musst die Kabel mit einem Draht durch das Lenkrohr ziehen um das original zu machen.
Dabei kann jede Menge kaputt gehen.
Und es ist eine Sch.... Arbeit.
Ich würde heute den Schalter vom Spitfire verwenden,der oben auf dem Schalthebel sitzt.
Die Elektrik ist die gleiche.
Auf jeden Fall würde ich eine Kontolllampe einbauen,wegen rückwärtsfahren.
Guck wegen dem Schalter mal bei Mausbach in Kölle.
Viel Erfolg.
Wenn Du Fragen hast,kannst Du mir gerne eine PN schicken.
Steffen
jochen
Beitrag von jochen » So 15. Jul 2012, 10:20
Hallo Stefen,
Danke für deine Hinweise, die mir sehr geholfen haben.
Es scheinen sehr wenige TRler ein Overdrive zu nutzen, oder warum haben sich zu diesem Thema so wenig gemeldet? Es erstaunt mich ein wenig, auch vemiße ich die Informationen der "Fachleute" die es ja wohl massig gibt!
Jochen
S-TYP34
Beitrag von S-TYP34 » So 15. Jul 2012, 17:27
Hallo Jochen@Steffen
Den OD-Schalter vom Spitfire kann man nicht so einfach nehmen,
denn beim Spiti wird das Kabel durch den Schalthebel geführt,der Hebel ist
dicker und hat oben ein ganz anderes Gewinde,
zudem passt der Spitfiereshalthebel nicht an das TR4-6 Getribe.
Eine Kontrolllampe benötigt man nicht,wenn der OD richtig angeschlossen ist.
Bei richtigem elektr.Anschluss darf der OD
nicht im 1ten und im Rückwärtsgang funktionieren,auch wenn der Schalter
auf eingeschaltet steht!!
Es gibt aber einen Schalthebel auf den man den Spitfireschaltknauf mit
dem besagten Schalter montieren kann und der auch auf das TR4-6 Getr. passt.
Harald
Steffen L.
Beitrag von Steffen L. » So 15. Jul 2012, 19:41
Hallo Arald.
Genau den Schalter meinte ich.
Gruß Steffen
jochen
Beitrag von jochen » Mo 16. Jul 2012, 10:08
Hallo Harald,
Danke für deine Informationen, welche Kombination meinst du?Bekomme ich diese als Neuteil bei Bastuck oder so?
Jochen
