Hupenknopf TR3
tr70
Hupenknopf TR3
Beitragvon tr70 » Do 6. Apr 2017, 14:16
Habe einen TR3 B mit geteilter Lenksäule und noch Schneckenlenkgetriebe. Darf oder muss bei dieser Ausführung der Hupenknopf bzw. Blinkschalter beim Lenken mitdrehen. Falls nicht wie kriege ich dieses eingestellt, da er im moment mitdreht.
Vielen dank für Tipps.
Grüße von der Ostsee
Winfried
Hansgerd
Re: Hupenknopf TR3
Beitragvon Hansgerd » Fr 7. Apr 2017, 16:30
Hallo Winfried,
mit Schneckenlenkung sollte die Hupen/ Blinkereinheit nicht mitdrehen.
Ich fahre ebenfalls Schnecke mit geteiter und verstellbarer Säule.
Ganz am unteren Ende des Lenkgetriebes schaut das Innenrohr heraus in dem die Kabel verlaufen; es ist mit einer Überwurfmutter plus Olive verklemmt.
Ausserdem sitzen oben in der Lenkradenabe 3 kleine Imbuss die in der Nabe eine große Scheibe festklemmen um ein Mitdrehen zu verhindern.
Wenn Deine Lenkung verstellbar ist, kannst Du den Hupenkopf nach Lösen der Imbussschrauben etwas herausziehen, wenn das Lenkrad ganz hereingeschoben ist, ohne die Überwurfmutter am Lenkgetriebe zu lösen. Das Kabel am unteren Ende muss allerdings lang genug sein.
Gruss aus dem Ländchen!
Hansgerd
tr70
Re: Hupenknopf TR3
Beitragvon tr70 » Di 11. Apr 2017, 09:30
Hallo Hansgerd,
vielen Dank für die Antwort. Ich denke bei mir ist die Hülse nicht geklemmt.
Winfried
Hansgerd
Re: Hupenknopf TR3
Beitragvon Hansgerd » Di 11. Apr 2017, 13:08
Hallo Winfried,
hier
http://www.britsportofseattle.com/2009/11/triumph-tr3-steering-box-rebuild
findest Du auf den Seiten 4 und 5 entsprechende Fotos
Hansgerd
Zurück zu „Elektrik“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
cron
