habe ein Problem mit dem Motor eines TR 6 Bj 1970 US-Ausführung. Bei der Motorrevision wurden Kolben mit der Bezeichnung F vorgefunden. Laut Ersatzteilliste gibt es nur A uns B.
Wie ist der Kolben F zuzuordnen, da die Kolbenringe bzw Kolben überarbeitet werden müssen, Motor verbrennt Öl.
Vielen dank für eine Antwort
Kimba
Motor
Re: Motor
Hallo Kimba,
ein Motorinstandsetzer wird die Kolben vermessen können. Dabei wird es sich zeigen ob eine Übergröße verbaut wurde. Bei ölverbrauch rate ich Dir, die Zylinder zu Schleifen und dann Kolben in der nächsten Übergröße einzubauen. Die Erfahrung zeigt,das ein Erneuern der Kolbenringe nicht unbedingt das Ergebnis bringt,wie erwartet. Der Verschleiß an den Kolbenringnuten ist so stark,das neue Kolbenringe keine Besserung bringen.
