Benzinpumpe TR5-6
Benzinpumpe TR5-6
Habe im TR5 noch die Original Lucas Pumpe, die ja bekanntlich bei warmen Wetter eher "ineffizient" wird (Dampfblasenbildung).
Als Ersatz, um dieses Problem zu eliminieren wurden mir nun sowohl die BOSCH Benzinpumpe, wie auch die Pierburg Pumpe empfohlen.
Gibt es Erfahrungen mit diesen Herstellern bzw. eine Empfehlung Eurerseits, was besser funktioniert?
Danke
Danke
Re: Benzinpumpe TR5-6
Hallo TR5.
Ich fahre die Benzinpumpe von HÜCO.
Gibt es bei Vergaser Adam in Hamburg und kostet ca.45 Euro.
Hat für Vergaser den richtigen Druck(0,15 bar) und ist leicht zu montieren.
Gruss Steffen
Gruss Steffen
Triumph ist Trumpf
tja, mit 0,15 bar Förderdruck wird der PI Motor wohl nicht weit kommen...
Geist ist geil!
Danke, ja - ich muss den PI "antreiben" und kenne dazu eben bislang nur die optionen BOSCH und PIERBURG, wobei beide relativ teuer (im Vergleich zu 45.- Eulen für die Vergaserpumpe).
LG
LG
- Administrator
Hallo TR 5,
hatte zuerst eine Pierburg drinne, bin damit aber trotzdem das ein und andere Mal wegen der berühmten Dampfblasen liegen geblieben. Habe dann auf Bosch umgesattelt. Danach war Ruhe....
Beste Grüße aus dem Norden
Michael
Michael
danke - guter Input,
heisst das auch dass unruhiges Laufen des Motors (Verlust der Spritzigkeit und Traktor - Sound) Geschichte ist, oder nur das "liegen bleiben"-?
danke
danke
Hallo TR5,
habe seit Anfang der 90er eine Bosch vom damaligen Audio 100 5E drin. Die Lucaspumpe wurde nur ersetzt durch die Bosch, alles andere ist geblieben. Läuft mit der Pumpe sehr gut, keine Soundprobleme und weitere Einstellungen nötigt, da der Druck vom Überdruckventil geregelt wird.
Boschnummer: 0 580 254 967 (gibt bestimmt Ersatz)
Viel Spaß
Viel Spaß
super, vielen Dank!!!
... Nun ja, nach ein paar Wochen habe ich nun die Benzinpumpe auf BOSCH getauscht, was eine ziemliche "Baustell" war ...TR5 hat geschrieben:super, vielen Dank!!!
leider hat sich nichts dran geändert, dass er bei hohen temperaturen einfach anders klingt und weniger leistung ... (traktorig eben) - bin mit dem latein am ende, da auch die einspritzung einwandfrei funktioniert ...
Hallo TR5,
das tut mir Leid, daß Du nicht den Erfolg hattest. Wie ist die Pumpe bei Dir eingebaut? Senkrecht oder Waagerecht. Senkrecht ist nicht so gut. Die Boschpumpen sind für waagerechten Einbau konzipiert. Liegt die Pumpe denn tief genug? Höhe sollte ungefähr der Tankbodenn sein. Damals mußte bei mir alles schnell gehen und habe die Pumpe neben den Tank links neben dem T-Stück (Druckregler) gelegt. Dieses Provisorium hält seit dem. Vielleicht bekommt die Pumpe nicht genug Sprit angesaugt. Die Boschpumpen fördern mehr als die Lucas, soweit ich weiß. Ansonsten rufe doch Bruno mal an. Vielleicht hat er einen Tipp.
