Hallo TR Freunde,
kann mir jemand weiterhelfen ?
Wie ist beim TR 6 der Stromkreis mit Verkabelung von dem Hupenknopf
bis zur Hupe.
Der Schleifring gibt normalerweise den Kontakt der Hupe, aber wie ist die weitere Verkabelung.
An der Leksäulenunterseite sind drei Kabelstränge 1. vom Licht 2. vom OD und 3. ??
Wie verläuft es weiter unter dem Armaturenbrett ?
Im Motorraum kommt die Verkabelung neben dem Hauptbremszylinder heraus und verläuft zur Fahrzeugfront und wird an der Hupe mit plus und minus angeschlossen.
Massekabel ist an der Frontschürze in der Mitte.
Aber wie ist der Kreislauf der gesamten Hupenverkabelung.
Danke für Eure Bemühungen
Mape
TR6 US Modell BJ 1974 Hupenverkabelung
oldtimermape
Re: TR6 US Modell BJ 1974 Hupenverkabelung
Hallo Mape,
Über den Hupenknopf wird Masse auf ein Relais geschaltet, das dann wiederrum +12V auf die Hupen gibt.
Im original Schaltplan sind die Farben: Purple/Black vom Relais zum Hupenknopf, Purple/Yellow vom Relais zun den Hupen und Purple vom Verteiler zum Relais.
Viel Erfolg beim Suchen
Uli Paffenholz
