Kotflügel
Duffy
Kotflügel
Beitrag von Duffy » Mo 23. Mär 2009, 14:49
Hallo Zusammen,
ich hab da eine Frage!
Bei meinem TR 4 Baujahr 1965 steht das Vorderrad auf der Beifahrerseite etwa 1 cm über dem Kotflügel. Auf der Fahrerseite steht das Rad dagegen etwas zurück. Nun habe ich festgestellt, dass der rechte Kotflügel etwa 1 bis 1,5 cm schmäler ist als der linke Kotflügel.
Gibt es unterschiedliche Ausführungen, oder läuft das unter Toleranzen??
Bin für jede Antwort danbar.
Re: Kotflügel
Beitrag von bruno » Mi 25. Mär 2009, 10:09
Hallo Duffy,
es kommt schon vor das die Räder unterschiedlich unter der Kotflügelkante stehen. Laut Tüv muß der Reifen von oben betrachtet vom Kotflügel abgedeckt sein. Das Kotflügel unterschiedliche Masse haben ist bekannt,kann aber auch nachbearbeitet werden. Eine unterschiedliche Sturzeinstellung bewirkt aber auch diese Radstellung. Gruß Bruno
Duffy
Re: Kotflügel
Beitrag von Duffy » Di 31. Mär 2009, 07:14
Hallo Bruno,
vielen Dank für die Anwort!
Duffy
oldendorf
Re: Kotflügel
Beitrag von oldendorf » Mi 4. Nov 2009, 13:25
Hallo Duffy,
schau auch mal nach, ob die Halterungen unten für die Dreieckslenker richtig rum eingebaut sind.
Wenn sie irgendwann mal auf einer Seite falsch herum montiert wurden, steht der Wagen schief und die Abstände zum Kotflügel stimmen natürlich auch nciht mehr.
Detlef
