Frontscheibe Tr3
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 23:13
Ich hatte eine B** Scheibe verbaut. Die ist links oben im Eck gerissen, als ich das Verdeck angebaut habe (über Nacht). Daraufhin habe ich etwas die Spannung aus dem Verdeck herausgenommen und eine Neue gekauft. Ich bin davon ausgegangen, dass ich zu ungeschickt beim Einbau/Anpassung war. Die Neue eingebaut, alles ohne Probleme, sogar mit dem Verdeck. Später habe ich den Wetterstreifen beim Verdeck montiert und wenige Tage später war sie wieder hin (an der gleichen Stelle).
Die Scheibe von B** war gewölbt, was mich anfangs etwas stutzig gemacht hat. Die Originalscheibenwischer sind aber für eine flache Scheibe gebaut (ich habe extra spätere, biegsame Scheibenwischer verbaut, damit die Scheibe gewischt werden konnte). Ich würde jetzt eine flache Scheibe aus Securitglas anpassen lassen, da dieses Glas Spannungen besser verträgt und flach (wie das Original) ist.
Bei der Diskussion in der Werkstatt haben wir festgestellt, dass der obere Rahmen flach, der untere aber gewölbt ist. Ist das so richtig?
Hat jemand von euch Erfahrungswerte und kann mir helfen?
-Flache Scheibe oder nicht
-Securit oder Verbundglas
-Beschaffungsquelle für entsprechende Scheibe
-Abmessungen für die Frontscheibe.
1000xDank für jede Hilfe.
