Verbindung Rahmen/Karosserie Anzugsdrehmomente TR6
Verfasst: So 19. Aug 2012, 11:39
von Franz v d Windmühle
Hallo liebe TR-ler,
bei einer Wartung habe ich festgestellt, dass die Verbindungsschrauben zwischen Rahmen und Karosserie nur recht locker angezogen sind.
Kann mir jemand die Anzugsdrehmomente für diese Verbindungen nennen? Bei den hier im Bereich Technik eingestellten Anzugsdrehmomenten kann ich hierfür keinen Wert finden.
Für Eure Hilfen schon jetzt ein dickes "Dankeschön".
Gruss aus Westfalen
Franz
Re: Verbindung Rahmen/Karosserie Anzugsdrehmomente TR6
Verfasst: So 19. Aug 2012, 14:47
von juergen322
Hallo Franz,
in den Werksunterlagen sind für diese Verbindungen leider keine Anzugswerte angeben. Schrauben mit Gefühl anziehen, kleinere Knarre z. B. 3/8 benutzen.
Die Schrauben sollten schon fest sein, da aber unter dem Blech Gummiunterlagen sind
würde zu festes Anziehen das Blech verformen.
Also fest mit Gefühl, denn nach fest kommt lose........
