ich möchte bei meinem TR 3 die Karosserie vom Rahmen abheben. Nach Handbüchern sind die Rahmenschrauben in festen Muttern bzw. Gewinden im Rahmen verschraubt. Da diese aber extrem verrostet sind, wird es wohl kaum möglich sein diese zu lösen. Gibt es einen Trick oder hilft nur die Flex und die Löcher wieder ausbohren?
Vielen Dank und guten Rutsch ins neue Jahr
Gruß aus dem Norden
Winfried
Rahmen von Karosserie lösen Tr3
Re: Rahmen von Karosserie lösen Tr3
hallo,
die karosse ist ja nicht so häufig mit dem rahmen verschraubt.
sind die schrauben an den rahmenauslegern das problem?
dort kann man von unten mit den rostlösenden mitteln einweichen.
hilft das nicht, dann die mutter ihm rahmen mit dem acetylenbrenner kirschrot glühend machen, dann sollte sich die schraube lösen.
