Kupplung Sachs Ausrücklager
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 19:33
von covi
weiß jemand, wie weit das Führungsrohr des Getriebeeingangs gekürzt werden muß,
um das Sachs Lager zu montieren (oder besser, wie lang darf es sein)?
Bis denn, Dieter
Re: Kupplung Sachs Ausrücklager
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 21:49
von covi
Entschuldigung - hab vergessen die genauen Daten mitzuteilen:
Es handelt sich um einen TR 6 mit A-Overdrive Getriebe.
Und ja, ich hab bei dem Vertreiber des Ausrücklagers natürlich
auch schon nachgefragt, aber bei TRN gab es auf E-Mail Anfrage
leider keine Antwort.
Bis denn
Dieter
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 09:04
von bruno
Hallo Dieter,
tut mir leid wenn ich deine email nicht gefunden habe. Das Mass ist auf der Einbauanleitung, die der neuen Kupplung beiliegt,angegeben. Das Rohr muß auf 35mm gekürzt werden. Gruß Bruno
Verfasst: Di 3. Mär 2009, 17:56
von covi
Dank Dir Bruno,
bei mir war die Anleitung nicht dabei, wahrscheinlich weil
ich nur das Ausrücklager bestellt hatte. (das ganze ist schon etwas länger her,
hatte bis jetzt das "normale" verbaut)
Schöne Grüße
Dieter
