Austausch Simmeringe Differential beim TR4 A IRS
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 13:47
von Alain
ist es ein Problem die 2 Simmeringe der Antriebswellen rechts und links (Differential beim TR4 IRS) zu wechseln? In der Explosionszeichnung sieht das alles eigentlich ganz übersichtlich aus. Oder gibt es da was besonders zu beachten? Reparatursätze gibt es ja. Bin dankbar für jeden Tip, denn bevor ich was kaputt mache...
Alain
Re: Austausch Simmeringe Differential beim TR4 A IRS
Verfasst: Di 31. Jan 2012, 15:34
von TRDAS1966
Hallo Alain,
hier meine Erfahrungen vom letzten Jahr zu diesem Thema:
1. Ich würde auch von der Kardanwelle den Simmering mit tauschen.
Wenn man schon dabei ist.
An der Kardanwelle ist aber noch eine dicke Mutter mit Splint.
2. Diff muß nicht ausgebaut werden.
3. Alle 3 Wellen(2X Antriebs- und 1 X Kardanwelle) lösen.
4. Die je 4 Halteschrauben für die 3 Deckel abschrauben.
Kardananschluß außerdem die dicke Mutter entfernen.
5. Dann gehen die 3 Deckel für gewöhnlich leicht ab.
6. Jetzt kann das eigentliche Problem kommen.
Die Innereien (Lager) der beiden Deckel der Antriebswellen mußten unter
einer Presse herausgedrückt werden.
Damit mußt Du ggf. zu einer kleineren Werkstatt mit einer solchen Presse.
7. Wenn dies erledigt ist kannst Du leicht wieder alles zusammenbauen.
8. Ruhig etwas Dichtungsmasse an den Gehäusen anbringen.
So habe ich meine Undichtigkeit gelöst.
Viel Erfolg.
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 08:16
von Alain
Hallo Norbert,
danke für die Info. Habe mich gestern abend gleich mal ans Werk gemacht. Diff war eh schon ausgebaut (den TR baue ich gerade auf), sodass man überall gut rankam. Dabei hat sich nach saubermachen gezeigt, dass nur der hintere Kardanwellensimmering leckte. Die Antriebswellen waren dicht, die lasse ich erst mal so. Durch Zerstören habe ich den einen Simmering mühsam hearausgearbeitet. Der Zusammenbau wird easy sein. Was kommt denn da für ein Öl rein? Vielen dank & Grüße
Alain
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 13:48
von KlausWö
Hallo Alain
Hypoid 80W/90 - Ersetzt folgendes Öl: EP80. Für klassische Fahrzeuge ab Baujahr 1960. Spezifikation: API GL5
Habe ich hier gefunden:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... f83258da30
