jjjaaaa, endlich auseinander, der Weg war richtig, man muß die Kupplung mit Fettpresse ansteuern, zwei Gänge einlegen und mit einem aufgeschraubten Hebel auf dem Kardanflansch rechts- links- "nackeln" bis sich die Kupplung löst und dann bringt man die Spannung raus. Was ich nämlich nicht wusste, dass die Hauptwelle aus dem Getriebe raus nicht nur in ein Bauteil greift, sondern in den Freilauf
und den Planetenradträger. Wenn man daher vor zerlegen nicht den Overdrive entspannt, klemmt die Welle durch verdrehen der beiden Bauteile in denen sie steckt.
