Hallo Register-Mitglieder,
seit heute läuft der 2. Zylinder von vorne nicht mehr! Funke ist da und die Einspritzdüse funktioniert auch. Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Gruß, Marc
Hilfe, nur 5 Zylinder?!
Re: Hilfe, nur 5 Zylinder?!
Hallo Marc.
Wie sieht denn die Kerze aus?
Und wie hast du festgestellt,dass der zweite Zylinder nicht mitläuft?
Hast du vielleicht ein Loch im Kolben?
Wie riecht das Öl?
Gruss an Conny.
Steffen
Wie riecht das Öl?
Gruss an Conny.
Steffen
Triumph ist Trumpf
Danke Steffen, er läuft wieder auf allen Pötten!
Ventilspiel des betroffenen Zylinders auf 0,25 eingestellt, E-Düse mit WD40 gereinigt und den Kegel der Düse vorsichtig raus- und rein bewegt. 3 x OOHHHHMMMM gerufen, gestartet und alles wieder gut. Gott sei Dank kein kapitaler Schaden, hoffentlich bleibt das so.
Liebe Grüße nach Fischhausen, Marc
