Vergaser Stromberg
Verfasst: Fr 20. Okt 2017, 10:46
von Wolfram Engel
Nach Vergaserüberholung und 300 km ohne Probleme springt der Motor nicht mehr an. Zündung ind Benzinzufuhr alles ok. Auch Einsatz von Startpilot nicht erfolgreich. Merkürdig ist,dass der Vergaser keinen Unterdruck beim Durchdrehen mit dem Anlasser erzeugt. Was kann das Problem sein?
Re: Vergaser Stromberg
Verfasst: So 22. Okt 2017, 09:44
von dakwo74
Hallo Wolfram,
öffne mal einen Thread beim TR-freun.de
Dort befinden sich ein paar gute Stromberg Spezialisten.
Zusammengefasst:
- Zündung inkl. Kerzen und Zündzeitpunkt stimmt,
- Benzindruck immer noch 0,2 bar,
- und beiden Vergaser (du hast 2 oder 3) springen nicht an?
Jochem
Verfasst: So 22. Okt 2017, 19:48
Ich würde lieber systematisch vorgehen.
Wenn man davon ausgeht, dass nicht die Steuerkette gerissen ist,
oder ähnlich exotische Defekte vorliegen ist bei der Fehlersuche was verkehrt gelaufen.
Zunächst muss der Luftfilter ab,
Einer startet und ein Anderer sprüht wechselseitig Startpilot in beide Vergaser.
Kommen keine Zündungen würde ich die Zündung verdächtigen.
Kerzen raus, starten und schauen ob an jeder Kerze ein gescheiter Funken kommt.
