Wer kennt eine gute Werkstatt im Raum Bottrop, die sich mit dem einstellen von Stromberg-Vergasern auskennt??
Ich war heute beim TÜV und der hat den hohen Co² Ausstoß bemängelt.
Wäre echt dringend.
Zu hoher CO² Ausstoß beim Stromberg 175 CD-2
Re: Zu hoher CO² Ausstoß beim Stromberg 175 CD-2
CO meinst Du sicher?
Wenn Du da über dem 4% Limit vom TÜV liegst
ist eventuell mehr als nur die Einstellung faul.
Egal, tank voll und fahr nach Hemer zum Dieter Amelung
oder nach Schwerte zum Neubauer, beide findest Du übers
Telefonbuch. Vorher Termin machen!
Danke für die schnelle Auskunft. Ich habe nur das Problem das das Fahrzeug noch nicht angemeldet ist. (keine TÜV-Abnahme) Ich muß das Fahrzeug dann mit dem Hänger transportieren!
Das Fahrzeug hat jetzt den Winter über gestanden und ist nur kurze Strecken bewegt worden. Kann das auch eine Ursache sein?
Läuft denn der Vergaser über? Stinkt es nach Sprit?
Laufen alle Zylinder mit? Sind Kerzen verrußt?
Also konkret sind die Gummimembranen immer verdächtig, zu reissen
was aber eher in schlechtem als in fettem Lauf resultieren könnte.
Vielleicht war es das aber auch und jemand wollte das kurieren und hat dann
an den Vergasern rumgeschraubt. Wer weiss das schon....
Von selber repariert sich da nix, da sei mal sicher.
Komm Mal zum Hertener Stammtisch, da finden wir eine Lösung.
Du bist doch hoffentlich schon Mitglied im Register ??????????
Prinzipiell haben ja Mercedes und Volvo noch diese Vergaser im Einsatz.
Da gibt es vielleicht Spezialisten "um die Ecke". Allerdings habe ich schon
mehrmals von diversen markenfremden Spezialisten gelesen, die Dir 300
bis 700 Euro abknöpfen und nur Murks zuwege bringen.
Zuletzt geändert von TRV8 am Do 11. Apr 2013, 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
ich habe einen Spezialisten in Dinslaken gefunden (Oldtimerscheune) ich werde da mal vorbeischauen.
Ich bin Mitglied im Club. Bisher hat es leider zeitlich nicht funktioniert zum Clubabend zu kommen, aber der 03.05 ist schon reserviert.(Ich hoffe dann mit TR)
