Mein TR 6 gibt mir Rätsel auf. Erst habe ich bemerkt daß das linke Auspuffrohr schwarz ist, während das rechte braun ist. Das linke Rohr ist mit Zyl. 4/5/6 verbunden. Dann habe ich festgestellt dass die Zündkerze bei Zyl. 4 schwarz und bei allen anderen Zylindern braun sind. Habe zuerst Verteilerkappe und Zündkabel getauscht. Ohne Erfolg. Dann habe ich Kompression gemessen die auf allen 6 Zylindern gleich ist. Dann habe ich Ventielspiel geprüft und eingestellt. Alles ohne Erfolg. Die beiden SU Vergaser sind syncronisiert. Ich habe eine 123 Ignition verbaut, der Zündzeitpunkt steht bei 850 upm bei 2°nach OT. Habe den Zündzeitpunkt stufenweise auf 4° und 8° vor OT verstellt und gefahren. Die Kerze im 4 Zyl. bleibt schwarz. Natürlich hab ich auch die Kerzen erneuert und untereinander getauscht. Ich bin jetzt etwas ratlos.
Aber es sollte doch jemand im Register sein der sowas schon mal hatte. Bin für jeden Tip dankbar.
Heinrich
