bei meinem TR6 war beim Kauf die Ventildeckelentlüftung mit einem Schlauch einfach
in die Tiefen des Motorraumes geführt worden.
Ich habe dann einen kleinen Auffangbehälter montiert.
Hab nun schon einige Lösungen gesehen, aber wie ist das eigentlich richtig bzw.
zweckmäßig?
In den Werkstatthandbüchern steht immer die "US Lösung" mit Aktivkohlefilter ec.
Nach Revision der Strombergs möchte ich die nun wieder einbauen. Hier sind ja
eigentlich Anschlüsse vorhanden, um die Entlüftung anzuschliessen.
Was tun?
Bis denn
Dieter/Covi
In Wirklichkeit ist die Realität ganz anders...
Re: Ventildeckelentlüftung
Hallo.
Guck doch mal im Forum unter Vergaser TR6.
Dort wirst Du eine Lösung sehen.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Hallo covi,
Steffen hat ja schon auf den Technikbereich unter TR6 - Vergaser - Stromberg hingewiesen.
Ebenfalls im Technikbereich ist unter TR5-TR250 unter Vergaser - Stromberg auch ein Bild eingestellt:
hoffe es hilft Dir
hoffe es hilft Dir
