Motor Einstellungen bei TR 6 Vergaser
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 21:19
von Heinrich
Hallo Motorspezialisten
Ich versuche gerade einen TR 6 mit einigen Veränderungen zum Laufen zu bringen.
Es ist ein Vergasermotor mit 2 SU HS6 Vergasern, 123 Ignition Verteiler und höherer Verdichtung. (9,5:1)
Motor läuft im Leerlauf rund bei 800 U/min. Nimmt auch sofort Gas an und dreht ohne Probleme hoch.
Wenn ich jedoch fahre und ca. 3000 U/min erreiche wird er bockig und produziert Fehlzündungen.
Fragen:
Kennt jemand die Einstellung der 123 Ignition für den höher verdichteten Motor?
Bei wieviel Grad vor OT soll die Zündung stehen bei wieviel U/min?
Hat jemand Tipps zur Vergasereinstellung.
Hoffe auf Euren technischen Beistand.
Heinrich
Re: Motor Einstellungen bei TR 6 Vergaser
Verfasst: Fr 8. Okt 2010, 22:33
Hi Heinrich,
ich war vor 3 Wochen beim Einstellen eines TR 6 mit Pertronix Ignitor dabei. Da wurden 18 Grad Vorzündung eingestellt und der Motor lief.
Ich habe einen TR3, da ist das anders...
Verfasst: Sa 9. Okt 2010, 11:31
von tr-26h
Hallo Heinrich,
ich habe bei meiner 123 die Einstellung 3 bei 12 Grad VOT, damit geht er sehr gut, dreht hoch ohne mucken.
Kurve 2 ist auch eine Alternative, allerding glaube ich das VOT dann etwas höher liegen muss.
Ich habe einen TR6 mit PI-Kopf, 2 SU, 290er Kentnocke.
MFG Andreas
