Zusatzlüfter
Verfasst: Fr 27. Aug 2010, 09:42
von harvey
Morgen, ist es sinnvoller den lüfter hinter dem Kühler einzubauen oder vorne dran
Re: Zusatzlüfter
Verfasst: Fr 27. Aug 2010, 15:49
hinten muss er saugen, vorne muss er blasen....
Passende Lüfter gibt es beim Schrotter oder z.B. von Kenlowe.
Da bekommt man meistens blasende
Lüfter, weil diese mehr verbaut sind.
Man kann einen blasenden Lüfter auch als Sauger
betreiben, ist aber mit einem schlechteren Wirkungsgrad verbunden (sollte aber egal sein).
Wichtig ist, dass der Kühler seitlich gut verkleidet ist, damit keine Luft am Netz vorbeizieht.
IdR. ist das die Ursache für eine nicht so gute Kühlleistung und man braucht keinen Zusatzlüfter.....
natürlich nur, wenn der Originool-Lüfter noch drin ist....
Re: Zusatzlüfter
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:29
von juergen322
mein Vorschlag wäre immer einen saugenden Lüfter hinter
dem Kühler einzubauen. Ein Lüfter vor dem Kühler verringert
im normalen Fahrbetrieb den Luftstrom und somit die Kühlleistung.
Habe bei mehreren TR's saugende flachbauende Lüfter von
Spal verbaut und damit nur gute Erfahrungen gemacht.
Immer munter bleiben beim schrauben! Juergen
Re: Zusatzlüfter
Verfasst: So 29. Aug 2010, 21:09
von Uli Paffenholz
Egal, ob saugend oder blasend, wenn die Wasserkanäle verschlammt oder sonstwie der kühlende Wasserfluss verhindert ist, nützt ein Zusatzlüfter rein gar nichts. Das Wasser im Kühler wird gekühlt, aber der Motor überhitzt weiter!!!! Bei einem gesunden Kühlsystem mit Alu Hochleistungsnetz braucht es in der Regel keinen Zusatzlüfter!!! Investier ggf. Dein Geld in ein neues Hochleistungsnetz und reinige die Kühlkanäle im Motor. Das wäre effektiv.
