Kühlerdichtmittel
Verfasst: So 2. Mai 2010, 10:34
von Hans
Der Kühler meines TR4A ist etwas undicht und verliert bei kaltem Motor eine geringe Menge Kühlwasser. Ich vermute, dass die Undichtigkeit im Kühlernetz ist, weil sich bei kaltem Motor nach einiger Zeit etwas Wasser am oberen Rand des unteren Wasserkasten sammelt. Hat jemand Erfahrung mit flüssigem Kühlerdichtmittel, das dem Kühlwasser beigemischt wird und kleine Leckstellen abdichten soll? Ich glaube, da gab es mal ein Mittel von Holts oder Caramba.
Re: Kühlerdichtmittel
Verfasst: Do 6. Mai 2010, 19:56
von TR26h
Ich hatte das Problem bei unserem Firmen-Tranzporter auch, nach der Zugabe des Mittels (keine Ahnung wie es heist) war der Kühler wieder dicht.
Eine Zunahme der Temperatur konnte ich dadurch nicht feststellen.
MFG Andreas
Verfasst: Sa 8. Mai 2010, 22:52
von dietmara
Hallo Hans,
z.B. Radweld. Bei unseren "einfachen" Motoren kann man das sicher riskieren. Bei modernen Fzgen wär es mir zu riskant da ja damit alle Innenwände bedeckt werden und sich dann der Wärmeübergang verschlechtert.
Dietmar
