Hallo,bin neu im Forum
wie bekommt man beim TR4 den Keilriemen gewechselt.
danke im voraus
ALfred
Keilriemenwechsel
Re: Keilriemenwechsel
Hallo Alfred,
Wenn es noch der Breite Keilriemen ist, dann solltest du das rechte Motorlager (in Fahrtrichtung) lösen und den Motor mit einem Scherenwagenheber etwas anheben.
In jedem Fall empfiehlt es sich, einen Ersatzkeilriemen in Einbaulage an geeigneter Stelle zu befestigen.
Wenn du noch den breiten KR hast besorge dir Ersatz mit Verzahnung. Leider gibt es viele überlagerte Keilriemen auf dem Markt.
Alternative wäre hier der Umbau auf schmalen KR.
redflitzer
Moin Alfred.
Hoffentlich komme ich nicht zu spät, habe den Artikel gerade erst gelesen.
Ich habe den 20 X 900 Riemen durch einen 17 x 895 Li (Zahnriemen 42) ersetzt. Der ist zwar etwas schmaler, dafür aber flacher. Du mußt kein Motorlager lösen, er geht problemlos einzubauen. Nur so stark spannen daß er nicht flattert. Wird er zu stark gespannt gibt es zu viel Druck auf das hintere Gleitlager der Lichtmaschine.
Gruß, Peter
Gruß, Peter
