....also dann einfach eine Motorheizung* einbauen. Kann man ja thermostatisch Regeln, damit sie bei über 20 Grad nicht läuft.
Haben die Amis in Minnesota auch...
http://www.autobild.de/artikel/motor-vo ... 43961.html
*Nicht ganz ernst gemeint
TR 6 Vergasermodell : Motor ruckelt bis 2.000 Touren
Re: TR 6 Vergasermodell : Motor ruckelt bis 2.000 Touren
Hallo Manfred,
Steffen hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Du ganz am Anfang beschrieben hast, dass in Deinem TR SU-Vergaser eingebaut sind.
Falls Du noch Einstellungen vornehmen mußt, kannst Du auch bei uns hier unter Technik die Beschreibung finden:
http://www.tr-register.de/index.php/tec ... ergaser/su
Liebe Mitleser,
danke für euer Interesse, das Problem ist jetzt endgültig gelöst.
Ich hatte den TR im Letzten Herbst so gekauft und nichts geändert. Der Kopf war auf PI-Maß geplant worden
Es liegt an den bisher verbauten Zündkerzen der Marke Beru.
Nach Wechsel auf Champion läuft der Motor wesentlich geschmeidiger und das Ruckeln im Teillastbereich ist völlig weg. Super...........
Manfred
Manfred
