Behältnis für Öldämpfe aus Motor
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 09:33
von Sumsa
vielleicht kann mir jemand behilflich sein,
Benötige ein Behältnis um die Öldämfe aus dem Motor aufzufangen.
Frage:
1. Wie nennt man soetwas
2. Wo kann ich es erwerben
Auf Bild Nr. 164 vom Pfingsttreffen in Papenburg der Gruppe RGB sieht man einen solchen Behälter in blau.
Danke und mit triumpfalen Grüßen
Thomas
Re: Behältnis für Öldämpfe aus Motor
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 13:33
Man nennt das übergeordnet "Motorentlüftung".
Da in einem heißen Motor ein geringer Überdruck entsteht, wird Luft mit Ölnebel aus der Entlüftungsöffnung gedrückt.
Da dies bei einem gesunden Motor nur ganz geringe Mengen sind, wird dieser Ölnebel entweder dem Motor über die Vergaser wieder zugeführt (z.B. in die Filterbox) oder zu einem separaten Behältnis, wo der heiße Dampf kondensiert und ein Wasser-Ölgemisch sich niederschlägt.
Wenn der Motor viel abbläst, ist da etwas nicht i.O.
Als Behältnis kannst du z.B. eine Kunststofftrinkflasche (Fahrrad) umfunktionieren.
Warum der Kollege einen Anschluß oben drauf hat, ist nicht nachzuvollziehen. Der Behälter soll Aussendruck haben.
Beim TR3/TR4 geht die Motorentlüftung über ein Labyrinthrohr nach draussen.
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 14:16
von Uli Paffenholz
Moin,
professionelle Behälter findest Du bei Bedarf hier:
http://www.isa-racing.com/index.php/cat ... elter.html
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 15:02
von Sumsa
danke für die raschen Antworten. Wird mir sicherlich helfen.
In erster Linie geht es mir darum, dass der Luft-Öldampf sich nicht im Motorraum und somit in der Umweld verteilt.
Thomas
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 15:26
Triumph Triumph....
Verfasst: Mo 11. Jun 2012, 17:32
von covi
oder einfach mal nach "oil catch tank" googeln
Da findet man Bezugsquellen und auch Anregungen zum selber bauen.
Covi
