mein Motor zickt ab 2500 U/min, darunter läuft er absolut sauber.
Ich glaube es handelt sich um Zündaussetzen/Zündprobleme ??!!?? Unterdruckverstellung funktioniert.
Ich fahre SU HS 6 und eine 280° Nocke. Um die Zündung vernünftig einstellen zu können bräuchte ich von Euch den Hinweis auf wieviel Grad (Vor)Zündung diese eingestellt werden muss. Habe es bisher immer nur nach "Gefühl" gemacht...
Hat jemand noch andere Ideen?? Danke für eure Hilfe!!!
TR250 - schlechter Motorlauf ab 2500 U/min
Re: TR250 - schlechter Motorlauf ab 2500 U/min
Hallo TRAndy,
es wäre gut wenn Du dich mit einem erfahrenen TR-Fahrer triffst, der über die entsprechenden Gerätschaften verfügt.
Ab 10´vot OT sollte der Motor schon gut laufen, manche auch 12`vor OT. Wichtig ist die Kontrolle wie viel er dann bei 2 -3-4-5 tsd. vorzündet.
Wichtig sind auch die Vergasereinstellungen, daher wäre ein Synchrontester hilfreich.
Nach Augenmaß oder Gefühl wurden früher viele Tr´s eingestellt, magerten zu sehr ab, wurden zu heiß, dann hieß es scheiß Engländer.
Deine Einstellung der Zündanlage ist sicher nicht in Ordnung, daher dreht er nicht willig hoch,
aber ich gebe Dir dringend den Tipp dir fachliche Hilfe oder eine gute Werkstatt zu suchen.
