Hallo Fuel,
am besten Du legst ein Kabel vom Schalter (1.Stufe) zu den in den Scheinwerfern eingebauten Standlichtern. Die US-Blinker sind nicht für deutsches Standlicht gedacht (gelb). Eine Sicherung benötigst Du auch nicht, da der Strom für die Standlichter nicht sehr groß ist. Außerdem solltest Du das Kabel für die Rücklichter ebenfalls auf die 1.Stufe legen. Die 1. Stufe ist immer eingeschaltet, wenn auch das Abblendlicht an ist. Für Schaltpläne gibt es eine Adresse http://www.advanceautowire.com/tr2506.pdf. Hier kannst Du die Kabelfarben auslesen.
Viel Erfolg und TR liche Grüße
Umrüstung Scheinwerfer US TR 6 auf Deutschland
Re: Umrüstung Scheinwerfer US TR 6 auf Deutschland
Radio– Fernsehtechnik, Videoüberwachung,
Antennen- und Sat– Anlagen, Beschallung, Car Hifi,
Reparatur, Service, Planung, Bau
Hi,
bitte baue eine Sicherung ein.
Die Standlichter brauchen nicht viel Strom, aber wenn ein Kurzschluss passiert, geht der Strom ins unermessliche. Kabelbrand ist die Folge und Schlimmers mglw. danach....
Einen "handelsüblichen" Elektriker darf man an Autoelektrik nicht dranlassen .
Ansonsten verfahren, wie Heiner beschrieben hat.
Moin Männers,
Heiner hat schon einen Link zu Schaltplänen geschaltet. Klaus Wönckhaus hat im Bereich Technik zu den TR-Typen jeweils unter ELEKTRIK auch die Schaltpläne eingestellt.
Beispiel für TR6: http://tr-register.de/joomla/index.php/ ... tplan.html
Hallo Ihr,
abgesichert ist die Parkleuchte bereits über die dicke 30A sicherung im Sicherungskasten. Aber man kann durchaus eine zusätzliche SI einbauen.
@Uli
Vielleicht ist es Dir aufgefallen, daß hier kein handelsüblicher Elektriker schreibt, sondern einer, der sich nur bis 200V auskennt, also ein Radio-und Fernsehtechniker. Bei den Elektrikern muß es zucken und funken, sonst sind sie nicht glücklich.
Weiterhin viel Spaß beim Schrauben
@Uli
