Zündschloss defekt- was tun wenn TR6...
Verfasst: Di 18. Jul 2017, 19:28
von BlaueGefahr
...nicht mehr anspringen will...
Wir haben den Fehler gefunden: das Zündschloss ist hinüber. Der Zündfunken ist so gering, dass der Motor nicht mehr laufen will. Nun aber die Frage: was tun, damit das Schätzchen in die nächste Werkstatt fahren kann? Irgendjemand da , der uns Tipps geben kann?
Re: Zündschloss defekt- was tun wenn TR6...
Verfasst: Mi 19. Jul 2017, 07:03
....Kabel von Batterie Plus an die Zündspule Plus.
Das Kabel über den Innenraum führen und einen Schalter einbauen, dann kann man den Motor auch abstellen, ohne die Haube zu öffnen.Ein Sicherungshalter mit einer Sicherung wäre auch angebracht.
Viel Erfolg.
Verfasst: Sa 22. Jul 2017, 21:12
von BlaueGefahr
Top - hat funktioniert und das neue Zündschloss wird nächste Woche eingebaut Danke Wolfgang
