Zündschloss defekt- was tun wenn TR6...
BlaueGefahr
Beitrag von BlaueGefahr » Di 18. Jul 2017, 19:28
...nicht mehr anspringen will...
Wir haben den Fehler gefunden: das Zündschloss ist hinüber. Der Zündfunken ist so gering, dass der Motor nicht mehr laufen will. Nun aber die Frage: was tun, damit das Schätzchen in die nächste Werkstatt fahren kann? Irgendjemand da , der uns Tipps geben kann?
Re: Zündschloss defekt- was tun wenn TR6...
Beitrag von Triumphator » Mi 19. Jul 2017, 07:03
....Kabel von Batterie Plus an die Zündspule Plus.
Das Kabel über den Innenraum führen und einen Schalter einbauen, dann kann man den Motor auch abstellen, ohne die Haube zu öffnen.Ein Sicherungshalter mit einer Sicherung wäre auch angebracht.
Viel Erfolg.
BlaueGefahr
Beitrag von BlaueGefahr » Sa 22. Jul 2017, 21:12
Top - hat funktioniert und das neue Zündschloss wird nächste Woche eingebaut Danke Wolfgang
