Hupenknopf TR3
Verfasst: Do 6. Apr 2017, 15:16
von tr70
Habe einen TR3 B mit geteilter Lenksäule und noch Schneckenlenkgetriebe. Darf oder muss bei dieser Ausführung der Hupenknopf bzw. Blinkschalter beim Lenken mitdrehen. Falls nicht wie kriege ich dieses eingestellt, da er im moment mitdreht.
Vielen dank für Tipps.
Grüße von der Ostsee
Winfried
Re: Hupenknopf TR3
Verfasst: Fr 7. Apr 2017, 17:30
von Hansgerd
Hallo Winfried,
mit Schneckenlenkung sollte die Hupen/ Blinkereinheit nicht mitdrehen.
Ich fahre ebenfalls Schnecke mit geteiter und verstellbarer Säule.
Ganz am unteren Ende des Lenkgetriebes schaut das Innenrohr heraus in dem die Kabel verlaufen; es ist mit einer Überwurfmutter plus Olive verklemmt.
Ausserdem sitzen oben in der Lenkradenabe 3 kleine Imbuss die in der Nabe eine große Scheibe festklemmen um ein Mitdrehen zu verhindern.
Wenn Deine Lenkung verstellbar ist, kannst Du den Hupenkopf nach Lösen der Imbussschrauben etwas herausziehen, wenn das Lenkrad ganz hereingeschoben ist, ohne die Überwurfmutter am Lenkgetriebe zu lösen. Das Kabel am unteren Ende muss allerdings lang genug sein.
Re: Hupenknopf TR3
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 10:30
von tr70
Hallo Hansgerd,
vielen Dank für die Antwort. Ich denke bei mir ist die Hülse nicht geklemmt.
Winfried
Re: Hupenknopf TR3
Verfasst: Di 11. Apr 2017, 14:08
von Hansgerd
Hallo Winfried,
hier
http://www.britsportofseattle.com/2009/ ... ox-rebuild
findest Du auf den Seiten 4 und 5 entsprechende Fotos
