Probleme mit Elektrik TR 6 Bj. 1974
hallo,
vor 2 Jahren wurde ein neuer Kabelbaum verbaut, nachdem der alte ausgehend von Heizgebläsekabel verschmort war.
Zunächst funktionierte alles problemlos. Danach wurde ein neues Armaturenbrett eingebaut,die Gaspedalwelle neu gelagert, ein komplett neuer Teppichboden verlegt, ein Radio eingebaut sowie ein neuer Dimmer für die Armaturenbeleuchtung, wobei der alte defekte abgeklemmt belassen wurde. Nach all diesen Arbeiten spielt die Elektrik irgendwie verrückt: Alle elektrischen Funktionen (Licht, Blinker, Heizgebläse, Overdrive, Dimmer der Armaturen-beleuchtung etc.) funktionieren, aber......
wenn ich ohne die Zündung einzuschalten das Licht einschalte (Stand- oder Fahrlicht), läuft auch die elektrische Benzinpumpe, wenn ich beim Fahren das Licht einschalte, schaltet sich beim Hochschalten in den 3. und 4. Gang automatisch sofort der Overdrive zu, wenn ich nur die Zündung einschalte, werden bei ausgeschalteter Beleuchtung
alle Instrumente beleuchtet, außerdem wird eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett sehr heiß, das Voltmeter im Armaturenbrett zeigt im Leerlauf ca 14 Volt an.
Meines Erachtens muß bei einer der zahlreichen Arbeiten nach Einbau des neuen Kabelbaumes etwas passiert sein, was zwar den Wagen nicht komplett lahmlegt, aber zu den o.g. Phänomenen führt.
Hat irgendjemand eine Idee, was da passiert sein könnte?
Re: Probleme mit Elektrik TR 6 Bj. 1974
....und wenn du Gas gibst, geht in China das Licht aus und ein Sack Reis fällt um.
Da kann man nur raten: Alles abklemmen und einen Schaltkreis nach dem andern überprüfen (Schaltplan ist dabei hilfreich).
Bei sowas ist eine Ferndiagnose (vor allem mit der vorangeschickten Beschreibung) nicht möglich.
Irgendwo ist etwas verklemmt worden, das nicht zusammengehört.
Bester Rat: Autoelektriker konsultieren (z.B. Bosch Dienst) kostet halt Geld. Wenn es wo heiss wird, fliesst ein Strom, der das nicht tun sollte. ----> Kurzzschluss.
Mit solchen "Umbauten" ist das Auto stark brandgefährdet.
... hier findest Du die Schaltpläne für die verschiedenen TR6 Modelle:
https://www.tr-register.de/index.php/te ... schaltplan
Hallo Klaus,
meinst du er schreibt uns, wo der Fehler war?
Moin,
Du hast ja oben den Fehler selber schon eingegrenzt:
das sind die ersten Verdächtigen sind. Radio plus mal abziehen und testen ob Fehler noch vorliegt.
Warum war es denn defekt? Würde es komplett entfernen.
Viel Glück
P.S. hast Du ein Multimeter - weißt Du wie man damit umgeht?
.Radio eingebaut .....neuer Dimmer Armaturenbeleuchtung, .... alte defekte abgeklemmt ....
Wurde das alte defektes Kabel nicht richtig isoliert oder kriegt es möglicherweise irgendwo Saft?Zündung ein ........Beleuchtung [aus] .........alle Instrumente beleuchtet,
darf nicht heiß werden - was hängt da dran? Evt. ist der Kontakt schlecht - locker oder Rost? Stecker einfach mal abklemmen +mit Tape isolieren und dann prüfen was nicht mehr funzt.außerdem wird eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett sehr heiß
Viel Glück
..tja, da kommt keine Antwort mehr....
Am Ende habe ich den TR6 nach Köln zu der Auto-Garage (Kamm & Isik) gebracht, die den neuen Kabelbaum 3/2016 eingebaut hatten. Herr Kamm fand letztlich die Fehlerursache: Bei der Befestigung des neuen Dimmers für die Instrumentenbeleuchtung an der Lenksäule war das Kabel für den Overdrive unbemerkt mit eingeklemmt worden, wodurch seine Isolierung beschädigt war. Jetzt funktioniert alles wieder normal !
Hallo Namenloser,
ich hoffe die Werkstatt hat diesen Pfusch für dich kostenfrei erlefigt.
Immerhin eine Antwort. Das ist schon mal positiv.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Die Werkstatt in Köln hatte nur den neuen Kabelbaum verlegt. Danach gab es keine Probleme mit der Elektrik.
Der neue Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung wurde 8 Monate später privat (von einem Mitglied des Tr-Register Ruhrgebiet) eingebaut und kurze Zeit später fingen die eingangs geschilderten Probleme an. Insofern ist die Werkstatt in Köln an der ganzen Geschichte völlig unschuldig. Daher habe ich dankbar einen durchaus vernünftigen Preis dafür gezahlt, daß sie dort die ganze Elektrik durchforstet und den Fehler relativ schnell gefunden haben.
