Moin liebe TR'ler,
mein mechanischer Smith Drehzahlmesser tanz fröhlich hin und her. Die Welle ist es nicht.
Hat jemand von Euch so etwas schon mal repariert oder gibt man den zum Spezialisten zur Reparatur?
Wenn ja mit wem habt Ihr Erfahrung?
Flotten Abend
Robert
Drehzahlmesser tanzt/zuckt
Re: Drehzahlmesser tanzt/zuckt
Moin Robert,
wenn Du weist wie ein Drehzahlmesser und auch Tacho aufgebaut ist, dann wird Dir klar, dass Du diesen kaum reparieren kannst. Die Welle treibt einen Dauermagneten an, der in einer Aluhalbschale läuft. Da Alu nicht magnetisch ist, wird diese nur soweit mitgenommen wie die Geschwindigkeit des Magneten ist.
Ich habe bei einem alten Tacho mal versucht die Aluschale wieder auf der Achse für die Nadel zu fixieren, ergebnislos.
Vielleicht kann man diese mit einem speziellen Kleber wieder fixieren. Kannst ja mal berichten, ob es funktioniert hat. Achte auf die Rückstellfeder. Diese ist empfindlich. Das Justieren der Nadel nach der Demontage ist ein wenig schwierig. Am besten an eine Bohrmaschine vorher einen Vergleichsdrehzahlmesser bei identischer Drehzahl anschließen. Auf keinen Fall kannst Du bei dem Messer noch mehr kaputt machen.
Vielleicht ist auch nur die Nadel lose, dann ist Reparatur kein Problem mehr nur der Abgleich.
Viel Spaß beim Basteln.
Grüße aus dem Norden
rainiracing
Hallo Heiner, schicke den DZM zu CIS Schulz in Bergisch Gladbach, der arbeitet schnell, gut und preiswert.
Gruß Raini
Gruß Raini
Danke für die Tipps.
In HH gibt es die Fa. Friedrich Marx, die können das auch.
Gruß, Robert
Gruß, Robert
