Lenkung
TR3
Lenkung
Beitrag von TR3 » Sa 12. Dez 2009, 22:22
Hi, TR Freunde,
bin seit heute stolzer Besitzer eines TR3A. Traum seit Jahren nun endlich verwirklicht.
In Regen und Schneetreiben heute von Nürnberg nach Berlin auf eigner Achse überführt.
Nun mein Problem: Fahrzeug zieht leicht nach links und beim Lenken bei niedriger Geschwindigkeit habe ich kaum Rückstellungkräfte in die Geradeausstellung. Ist das ok?
Gibt es eine gute Heizung für den TR3? Heizung war auf max. plus Gebläse, sind aber auf der Überführungsfahrt heute fast erfroren.
Grüße an alle von einem, der endlich mitreden kann,
euer
alfa-frank
Re: Lenkung
Beitrag von Triumphator » Mo 14. Dez 2009, 10:03
Hallo Frank,
Glückwunsch zum TR3. Ich habe auch einen....
Möglicherweise hat dein TR3 eine Zahnstangenlenkung eingebaut. Das ist - was die aufzubringenden Lenkkkräfte angeht - prima. Nachteil ist, dass die Lenkung nicht allein zurückstellt. Wenn das Auto nach links zieht, dann müsste man mal die Achsen vermessen. Schau mal die Vorderreifen an, ob die über die Fläche sauber abgefahren sind.
Die Heizung funktioniert nur, wenn man den im Motorraum am Zylinderkopf befindlichen Wasserhahn aufdreht und auch die 2 Lüftungsklappen am Wärmetauscher nach unten schwenkt. Sonst geht da nix....
Viel Erfolg.
TR3
Re: Lenkung
Beitrag von TR3 » Mi 16. Dez 2009, 14:01
Danke Wolfgang,
an der Lenkung bin ich drann. Z.z. ist es mir in meiner Garage nur zu kalt. Heizungshahn war offen, klappen waren gestellt, Gebläse war auf höchster Stufe, warme Luft war da, aber einfach viel zu wenig.
Trotzdem vielen Dank
Gruß Frank
Re: Lenkung
Beitrag von Triumphator » Mo 21. Dez 2009, 14:05
eventunnel Luft im System....
Schöne Feiertage
www.tr-nordbaden.de
robilok
Re: Lenkung
Beitrag von robilok » Mo 21. Dez 2009, 21:25
Hallo Frank,
bei meinem TR3 war der Wärmetausche mit Ablagerungen dicht.
Einfach mal vom Motorraum her durchspülen.
Brachte bei mir Schlamm und Rott zu Tage und die Heizleistung war hinterher
wesentlich besser.
Weihnachtliche Grüße
Robert
