Die Vorderachse meines BJ 62 CT16991 ist überholt worden, aber nun stelle ich fest: die beiden räder haben positiven sturz, was sie vorher nicht hatten.
wie bekomme ich das eingestellt? hat jemand eine anleitung bzw kann allgemein helfen?
Vielen Dank vorab für Eure Unterstützung!
peter
Sturz vorderachse einstellen TR4
Peter
Frankfurt am Main
TR4 BJ 62
Frankfurt am Main
TR4 BJ 62
Re: Sturz vorderachse einstellen TR4
"Man Peter Sonntag 6:44", hast Du in der Karre gepennt??
Sturz einstellen beim TR4 geht mit "Bordmitteln" nicht. Fahr mal ein paar KM und schau noch mal genau hin.
Willi
Willi
Willi49
POWER TO THE BAUER----[/color]
rainiracing
Hallo Peter,wie schon gesagt, Sturzeinstellung bei TR4 geht so nicht. Man kann aber den Lagerbolzen für die oberen Querlenker (oben auf dem Stoßdämpferdom) falsch herum montieren, dann passiert genau das. Dieser Bolzen (fulcrum pin) hat eine nahezu gerade und eine etwas runde Seite. Logisch erscheint, daß die runde Seite zur Rundung am Dom oben gehört. Genau das ist falsch !! Die gerade Seite muß an die Rundung des Domes geschraubt werden. Dadurch kommen die oberen Querlenker weiter nach innen , der Sturz
wird vom Positiven auf Null Grad zurückkommen. Probiers mal!Gruß Raini
rainiracing
Nochmal zum Sturz beim TR4: Was ich heute morgen zum fulcrum pin geschrieben habe,kann sich nur ergeben,wenn bei der Vorderachsüberholung bzw. Restauration
alles raus war.Falls nur Gummis bzw. Schwenklager, Kugelkopf ,Vertical link etc.
gewechselt werden,kann sich der Sturz nicht nachhaltig verändern. Dann hat Willy
Recht, der Vorderwagen wird sich nach einigen Kilometern Fahrt und Einfedern wieder
setzen und der positive Sturz ist verschwunden.Gruß Raini
....sitzt der Lagerbolzen falsch herum, passen die oberen Gummibuchsen der Stoßdämfer auch nicht mehr so gut.
Willi
Willi
Willi49
