TR 4A Montage der Bremsbacken
Verfasst: So 23. Jan 2011, 10:50
von Hans
Bei meinem TR 4A mit Girling-Bremsen und 9 Zoll Trommeln baue ich neue Bremstrommeln und Bremsbacken ein.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, in welcher Position die unterschiedlichen Backen montiert werden.
Die Backen sind nicht auf der ganzen Länge mit dem Bremsbelag beklebt, an einem Ende ist ein ca 35 mm langes Stück der Backe frei. In welche Richtung muss dieses freie Backenende zeigen
Vielen Dank!
Re: TR 4A Montage der Bremsbacken
Verfasst: So 23. Jan 2011, 14:32
von TR26h
Hallo Hans,
vielleicht ergibt die Zeichnung von Li was:
http://www.limora.com/index/lang-1/lkz- ... rungtop=30
habe mein WHB in der Werkstatt, sonst hätte ich mehr schreiben können.
Verfasst: So 23. Jan 2011, 19:58
von Hansgerd
Hallo Hans,
längeres Teil (Zehe) am Kolben des Radbremszylinders, kürzers Teil (Ferse) des gegenüberliegenden Belages in der Aussparung am geschossenen Ende des Radbremszylinders.
So steht es im WHB
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 15:35
von redflitzer
Moin zusammen.
Heute schreibe ich zum ersten mal hier.
Mein Name ist Peter, ich lebe im schönen Lipperland und bin 61 Jahre alt.
Mein kleiner ist ein roter TR 4 Baujahr 1963. Seit 2 Jahren schraube ich nun schon an ihm herum.
Getriebe ein- und ausgebaut, Motor auseinander- und wieder zusammengebaut usw.
Gerade heute habe ich hinten die Bremsbacken erneuert. Man kann hier eigentlich nichts falsch machen. Die eine Backe muß so eingebaut werden der Hanbremshebel passt.
Wenn die andere falsch eingesetzt wird passt das Loch für den Haltestift mit der Feder nicht.
Gruß aus dem Lipperland.
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 18:24
von Hans
Hallo an allen freundlichen Helfer!
Alles klar!
Vielen Dank und triumphale Grüße
